pe8000
  • Insm_6ba9aa9e
    2019/06/17
ICP光谱
  • 点火后,里面有点红光,要紧吗?刚换完炬管
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2019/06/17
    炬管发红有可能是感应线圈与炬管之间的距离太近造成的,一般炬管装好后习惯从一张A4纸上剪个细长的纸条下来(比如规格是长3cm,宽0.5cm),将纸条塞入炬管与感应线圈之间,然后把纸条沿炬管绕行一圈,纸条若能顺利通过,则炬管与感应线圈之间的距离合适,否则重新调整炬管位置,使纸条能顺利通过.理想中,感应线圈与炬管应该同心才对,可以使用一个小镜片观察是否同心.
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • Insm_6ba9aa9e
    第2楼2019/06/17
    现在没有红光了,线圈在哪个位置
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:炬管发红有可能是感应线圈与炬管之间的距离太近造成的,一般炬管装好后习惯从一张A4纸上剪个细长的纸条下来(比如规格是长3cm,宽0.5cm),将纸条塞入炬管与感应线圈之间,然后把纸条沿炬管绕行一圈,纸条若能顺利通过,则炬管与感应线圈之间的距离合适,否则重新调整炬管位置,使纸条能顺利通过.理想中,感应线圈与炬管应该同心才对,可以使用一个小镜片观察是否同心.
  • Insm_6ba9aa9e
    第3楼2019/06/17
    可否加您微信
  • tang566
    第4楼2019/06/17
    等离子体的红光,有时是因样品的材质不同导致。
  • tang566
    第5楼2019/06/17
    安装炬管时,穿过的铜质线圈,习惯称为线圈
    Insm_6ba9aa9e(Insm_6ba9aa9e) 发表:现在没有红光了,线圈在哪个位置
  • gangzi3617
    第6楼2019/06/18
    应该是上次测了高含量样品残留的,可以把进样系统仔细冲洗一下,把雾化器超声洗洗
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2019/06/21
    是不是有盐类?再看看,
