仪器超线性范围稀释问题
ICP光谱
  • 如果工作曲线最高点为10ppm, 实验室内质控要求QC之类的为不超过10%, 做样品测试的时候读数 10.5, 超过了曲线最高点, 需要稀释吗?
    个人认为不超过11不去稀释可以解释的通,有没有碰到审核员一定要求稀释的,或者大家怎么理解的?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2019/06/27
    规则是死的,现场你们评审的时候需要沟通就问题不大
  • HarryHuang
    第2楼2019/06/27
    这个最好稀释下,毕竟从数据看是超范围了。
  • JOE HUI
    第3楼2019/06/27
    个人觉得还是要稀释到线性范围内才比较合理
  • h04206010006
    第4楼2019/06/27
    曲线配个更高浓度的点或稀释一下总好过被审核员揪着这个问题发展吧
  • 砂锅粥
    第5楼2019/06/27
    个人认为不超11是没有问题的,跟着QC的10%要求来。
    但样品10.5这种情况好像没有文件作要求,这个有点看审核者心情的意思。
  • tome
    第6楼2019/06/27
    一般只要线性好>0.999,超10%问题不大,这种纠结看审核员心情
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2019/06/27
    看遇到什么老师了,有的老师好说话,认为可以就不用变动,有的就很坚持,必须按她的来,要不不合格,没办法
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/06/27
    你平常做可以这么操作,但是既然审核员发现了这个问题,那就按照人家的要求来
  • tang566
    第9楼2019/06/28
    没有超过曲线最高点的110%,如果10.5,远小于被测元素的判定值,可以不稀释,如果要判断值附近,是需要稀释的。
