PE公司的ICP-OES 7000
  • 道义诱导
    2019/06/17
ICP光谱
  • 各位大侠,
    小弟新手遇到了些问题?_??帮忙看下
    1.矩管被火烧黑了部分,还能用吗?有啥影响?
    2.波峰1跟红色标准线有偏差,是同一元素峰吗?还是被影响了,结果有影响没的?
    3.波峰2除了红色标准样都上飘了?怎么回事搞不明白
    4.波峰3边上有个很高的波峰影响吗?在需求波长位置没有波峰,但有数值,可靠吗?
    5.结果数据表里样品结果没显示怎么回事,哪里设定出问题了呀?
    PS,有大佬测过四氯化钛的As含量吗?直接稀释还是加还原剂-硼氢化钠-氢氧化钠变AsH3?直接测2mol的酸液会对结果有啥影响?
    敲完问题,自己都想哭。老板要求4天搞定仪器问题。有没有江西九江这边有大佬能来指点一二,所有费用我出,外加红包。拜托大侠们了!!!
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2019/06/17
    能用,可能影响强度变化,最好新制王水浸泡下(24小时),然后 烘干再使用
    谱线叠加后不是同一元素,结果有影响,
    样品基质带来的效应,其次有干扰,PE有MSF扣干扰,或者Pb多选几个谱线看看如217nm,283nm
    不可靠,可以判断ND,旁边有个大峰是其他元素
    可以看看你的方法设置吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • JOE HUI
    第2楼2019/06/17
    四氯化钛应该比较容易水解吧,不稳定吧
  • 道义诱导
    第3楼2019/06/18
    2mol的还好,水解要很长一段时间了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:四氯化钛应该比较容易水解吧,不稳定吧
  • 道义诱导
    第4楼2019/06/18
    非常感谢你的解答,很有帮助。
    and,谱线叠加,那结果怎么办,换谱线吗?
    方法设置见图片
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.矩管被火烧黑了部分,还能用吗?有啥影响?能用,可能影响强度变化,最好新制王水浸泡下(24小时),然后 烘干再使用2.波峰1跟红色标准线有偏差,是同一元素峰吗?还是被影响了,结果有影响没的?谱线叠加后不是同一元素,结果有影响,3.波峰2除了红色标准样都上飘了?怎么回事搞不明白样品基质带来的效应,其次有干扰,PE有MSF扣干扰,或者Pb多选几个谱线看看如217nm,283nm4.波峰3边上有个很高的波峰影响吗?在需求波长位置没有波峰,但有数值,可靠吗?不可靠,可以判断ND,旁边有个大峰是其他元素5.结果数据表里样品结果没显示怎么回事,哪里设定出问题了呀?可以看看你的方法设置吗?
  • p3070378
    第5楼2019/06/22
    问题解决了吗?
  • deer
    第6楼2019/06/23
    老师说得很好了
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.矩管被火烧黑了部分,还能用吗?有啥影响?
    谱线叠加后不是同一元素,结果有影响,
    可以看看你的方法设置吗?
  • tang566
    第7楼2019/06/24
    看图片,炬管不止烧黑,还有轻微的熔化了
