农残检测
xianfeng_xp
第3楼2007/02/02
你用的是什么检测器啊?我之前用的是DB-1,大概10min左右出峰
水番
第5楼2007/02/02
DB1701我们做过,18分钟出峰,但是我刚才始用DB17,不知为什么三唑磷不出峰。我的检测器是FPD
wutigar
第6楼2007/02/05
前用的是DB-1
第7楼2007/02/09
别的都能出峰,只有三唑磷不出峰是不是柱子本身就有问题啊?
iluvm
第8楼2007/02/09
你用的多少浓度不出峰啊?
第9楼2007/02/09
1ug/ml进样1ul
第10楼2007/02/09
换根衬管看看,不行再老化柱子看看。
第11楼2007/02/09
这是新的衬管,新的柱子,这根柱子做其他的项目是没问题的,我想会不会是柱子本身的问题呢?
第12楼2007/03/02
这是柱子的问题,今天我又重换了一条新的DB17的柱子,三唑磷在这条柱子上能够检测出来的,所以我认为是上一条DB17柱子的问题,因为相同的标准品,相同的条件,相同的柱子型号, 一条能够检测出来,一条检测不出来,那一定是柱子的问题了,大家说呢?
helene
第13楼2007/03/06
你可以试试,用那根柱子多进几针样看看。新换的玻璃衬管有时对有机磷有吸收,造成不出峰,柱子不知道是否也有同样情况,可以试试看哦
