酱油质控样测苯甲酸山梨酸时,山梨酸的值始终低于质控样参考值
  • 求助各位大佬,我在根据国标5009.28—2016分别用超高效和高效液相走酱油中苯甲酸山梨酸的质控样时,山梨酸的值远低于质控样参考值,想请教一下各位大佬,会是因为什么原因导致的。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2019/06/19
    有图么?
    苯甲酸没有问题?
    有标准品回代?结果正常么?
    第2楼2019/06/19
    流动相是什么?梯度是什么?
  • dadgoh
    第3楼2019/06/20
    检测波长是多少,再优化一下看看。
  • m3312901
    第4楼2019/06/20
    用的超高效3D走的,调整山梨酸的最佳波长254后,含量更小了??
    dadgoh(dadgoh) 发表:检测波长是多少,再优化一下看看。
  • m3312901
    第5楼2019/06/20
    流动相是乙酸铵和甲醇,95-5
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:流动相是什么?梯度是什么?
  • m3312901
    第6楼2019/06/20
    苯甲酸结果很好,就是山梨酸不行,
    调了样品ph值,走出来还是不行
    波长也调整了,结果更低了??
    安平(byron1111) 发表: 有图么? 苯甲酸没有问题? 有标准品回代?结果正常么?
  • PAEs
    第8楼2019/06/20
    帮楼主转移到相应版块
  • hujiangtao
    第9楼2019/06/20
    山梨酸用230nm波长响应也很好
  • Insp_06fb383e
    第10楼2019/06/20
    你好,我初次做山梨酸苯甲酸糖精钠测定,也是用的国标,但是走出来标准品的色谱图标准品出峰像没分开一样,但是从光谱选项里面它是纯物质,不知道是色谱柱的原因吗?
