实验室认可/资质认定
我是风儿
第1楼2019/06/20
没有涉及到新仪器的,是申请变更表,就是这个变更表要提交到省市场监督管理局认证处备案
两面佛
第2楼2019/06/20
这个是扩项的,那本书到标准不是变更,扩项之后,只能用标准的方法,那本书的不能用。环保部之前有文件规定,没有标准的指标可以用那本书的方法,但有标准的指标,必须用标准的,不能用那本书的。因为那本的方法有些是没有经过方法验证的。
kalec
第3楼2019/06/20
扩项的话,就是大工程了
第4楼2019/06/20
好的,也有说是要扩项的,准备先提交一下申请变更,看能不能通过
郭景祎
第5楼2019/06/20
原方法更新,你就变更,要是别的方法,那就得扩项
老兵
第6楼2019/06/20
可以申请变更,但需申请时附上生态环境部《关于在环境监测工作中实施国家环境保护标准问题的复函》(环函〔2010〕90号)文。
zyl3367898
第7楼2019/06/20
国标更新了要申请方法变更,不用扩项。
检测老菜鸟
第8楼2019/06/20
这个有明确说方法变更了吗,新标准没有说替代这些字样,我觉得是扩项吧。
zal
第9楼2019/06/20
应该是方法扩项
gongdw
第10楼2019/06/21
变更
