承之
第5楼2019/06/21
1,CNAS申请时必须将判定标准一起申请吗?
判定标准不用申请
2,客户指定有判定标准,如果不申请认可该判定标准,能否在检验报告上盖CNAS章?
只要判定标准里面指定的检测标准已经通过认可 就可以盖,不需要额外说明。
3,如果申请认可判定标准,那客户的判定标准经常变换是不是很麻烦,还得重新申请?
没必要申请单独的判定标准;
4,CANS标识使用里有一个要求不太明白,如下[5.3.14根据检测或校准结果,与规范或客户的规定限量做出的符合性判断,不属于本规则所规定的“意见和解释”。实验室签发的报告或证书中仅包含判定标准(无具体的检测或校准方法)时,不得在报告或证书上使用认可标识或声明认可状态。]
这里的意思就是你报告里面只有判定而无检测依据则不能使用认可标识,报告里面要体现或认可检测标准才可用使用认可标志。
senke
第8楼2019/06/26
可以一起申请
可以盖,注明判等标准不在认可内
是很麻烦
字面意思是:报告中只标识有判定标准(不含检测方法)时不能盖章;那么报告中包含判定标准(未申请认可)和检测标准(已申请认可)时能否给客户盖章?还是二者都要过认可才能盖章?
只有判定标准不能盖章,有检测标准可以盖章,需注明,二者都通过就不用注明了
