GC-2014C测苯系物
  • Insm_d917dbc9
    2019/06/20
气相色谱(GC)
  • GC-2014C测苯系物,走溶剂,二硫化碳的峰出来后基线降不下来,请教各位大神只是我仪器哪的问题?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/06/20
    温度升高5度看看
  • wazcq
    第2楼2019/06/20
    进样口维护下
  • song-yan-he1633
    第3楼2019/06/20
    看看是否衬管之类的脏了
    第4楼2019/06/20
    检查衬管,二硫化碳是色谱纯的吗?
  • 安平
    第5楼2019/06/20
    有图么?
    具体说说分析条件?
  • 安平
    第6楼2019/06/20
    柱子具体规格说一下?
    分流比有点太小吧?
  • Insm_d917dbc9
    第7楼2019/06/21
    我用的是这个柱子,用恒温90℃
    安平(byron1111) 发表: 柱子具体规格说一下? 分流比有点太小吧?
  • Insm_d917dbc9
    第8楼2019/06/21
    衬管刚换新的
    song-yan-he1633(song-yan-he1633) 发表:看看是否衬管之类的脏了
  • Insm_d917dbc9
    第9楼2019/06/21
    温度升了也没用,进口维护后会好点,然后后面走样,溶剂峰后面的基线会越来越高,前后最高点两次上升了5mv左右
    xiaogumd11(v3247983) 发表:温度升高5度看看
  • Insm_d917dbc9
    第10楼2019/06/21
    重新发图,之前太模糊了
    Insm_d917dbc9(Insm_d917dbc9) 发表:温度升了也没用,进口维护后会好点,然后后面走样,溶剂峰后面的基线会越来越高,前后最高点两次上升了5mv左右
