原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/06/21
如果浓度差小,如1000ug/mL,稀释至1~10ug/ml,采用直接稀释如果低于1ug/mL,采用逐级稀释
wangjunyu
第2楼2019/06/21
最后一种是称量法配标,受到干扰器皿的准确度比较少
石榴花开一年少
第3楼2019/10/22
移液管用完之后浸泡、与清洗比较麻烦吧。我感觉移液管应该比较准确。
Insm_e5ea6d7b
第4楼2019/10/23
是啊,合规的移液管是好,合规的A级单标线移液管更好
Insm_a333c157
第5楼2019/10/24
配置低浓度标液逐级稀释会更准确一些,一般最大的稀释倍数不超过100为佳。
小静11
第6楼2019/10/31
买进口标液可以有密度,可以直接称重,稀释计算浓度。
