气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/06/20
这个不影响检测啊。倒峰是阀转换时载气突然变化造成的。
mengzhaocheng
第2楼2019/06/20
切换阀门时被污染了
zyl3367898
第3楼2019/06/20
如何防止污染。
安平
第4楼2019/06/20
阀切换,一般会有类似脉冲的信号。未必有问题。
wajer
第5楼2019/06/20
不影响目标峰出峰就行,如果要处理好的话,需要调节阀切换前后流路的压力接近
pwwsunny
第6楼2019/06/20
是的,怎么的阀洗过一次。
第7楼2019/06/20
一般不是污染。 阀切换时有瞬间的流量变化导致。
第8楼2019/06/20
这个怎么处理阀切换时的压力,我们别的机器不存在这个问题
第9楼2019/06/20
应该不是污染造成的。
第10楼2019/06/21
没有你的阀图且你还需要电子流量计,最好请工程师上门解决,
