紫外可见分光光度计(UV)
老兵
第1楼2019/06/21
5ml干燥洁净移液管准确量取2.50ml显然是刻度移液管,鉴于刻度没单标准,建议用JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程的方法对所用的刻度移液管的准确性进行检查校准。
两面佛
第2楼2019/06/21
貌似2.50mL的好像没单标的,只能用5mL刻度的
Insp_942f9cb7
第3楼2019/06/21
关键是5ml的大肚移液管没办法取到2.50ml啊,吸量管倒还可以操作。
Einrouse
第4楼2019/06/21
那个颈部太小了,只有倒出来取,我是取的5→50
故道瓦罐
第5楼2019/06/22
或者可以取5毫升定容到50,但是样品也就是5毫升左右,有可能取不到5毫升,这个质控样的浓度范围应该还是比较大的,所有用有刻度的吸管应该也能做在浓度范围里。
nasheng
第6楼2019/06/22
5毫升刻度移液管取2.5毫升到25容量瓶定容
风行阿飞
第7楼2019/06/27
有没有大佬做出来0.5mg/L左右的啊
abu80
第8楼2019/06/28
你说的对。移液管是是指无分度吸量管,严格意义上,标红部分表述是有问题的。应该叫吸量管。
郭景祎
第9楼2019/06/29
2.5确实只能用刻度吸管取液,不过样品量够的话,5到50也没问题
第10楼2019/07/02
