试剂/耗材采购
JOE HUI
第1楼2019/06/21
PH电极不用的时候要浸泡PH电极液里面吧!一年就失效,是厂家骗人多买配件当耗材吧
yayicuo
第2楼2019/06/21
PH电极维护保养好的话,不用一年更换一次的,这要看维护保养和使用频率。厂家以卖耗材为主,这有点过了。
KCN
第3楼2019/06/21
按照使用说明书上的步骤正确使用,不需要一年换一根。电极头在不用的时候,要浸泡在饱和氯化钾溶液中。饱和氯化钾溶液具体配制过程,在说明书上是有的。记得不要将电极头长时间暴露在空气中。要定期检查电极头保护套内的饱和氯化钾溶液的量,发现减少了,要立即添加,确保液面完全没过电极头。
WUYUWUQIU
第4楼2019/06/21
确实是一年保质期,不是一年就一定坏掉,有的电极用了三个月就坏掉了,有的可以用2年没有问题,你要每年去检定校准,没有问题就可以继续用。
第5楼2019/06/21
有一定道理,但是确实电极不建议自己保存,保存不当很容易坏掉
第6楼2019/06/21
我们经常使用的是一种类似笔一样的手持式PH计,这个电极浸泡液体是3mol/L的饱和氯化钾溶液,我们买的是自带证书配置好的,实际浓度是2.94mol/L
第7楼2019/06/21
我们也有在用笔式PH计,方便采样员现场测试。这种PH计,最好保持垂直放置,使玻璃电极头始终与氯化钾溶液接触,避免电极表面干燥就好了。使用寿命没有一定的,要看平时的维护。
xx_dxd_xx
第8楼2019/06/23
失效问题确实有,但不是说一年就要换。具体性能以实测为准,如果使用时发现平衡慢读数不稳,校正时发现斜率很低,那就是要换个。具体时间不一定,一年到三年都有可能
vm88
第9楼2019/06/24
看来平常维护保养很重要。
牛二
第10楼2019/06/24
这么容易过期那么厂家生成了PH电极后,是怎么保存的呢?销售说,失效期是一年,不管用不用。那么如果生产了一年还没卖出去的PH电极厂家是怎么处理的?
