气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/06/21
气体纯度怎么样?气源压力还剩多少?
安平
第2楼2019/06/21
确认是柱子问题,再切割和老化一下吧。
第3楼2019/06/21
不过也未必不能用
通标小菜鸟
第4楼2019/06/21
这段基线漂移时的升温程序是什么样的
dadgoh
第5楼2019/06/21
有可能检测器接口污染了,底清洗一下检测器。
玉米
第6楼2019/06/21
正常的,避开此段
Insp_deff4b97
第7楼2019/06/21
如果以前是正常的,现在出现这种问题,可能与检测器有些关系,建议重新处理和检查检测器。当然这种偏移通过手动处理,数据没有影响。
zyl3367898
第8楼2019/06/21
把柱子两端都切比较长的一段再试试。
第9楼2019/06/21
高温时假如柱子不干净会有脏东西出来
第10楼2019/06/21
老化时换新进样垫新衬管,老化后切柱头,再进溶剂,基线噪音会小很多。
