气相色谱(GC)
okkiki
第1楼2009/12/25
我用的是热电的,在不测试样品的时候和不关机的情况下,我们就是把仪器的状态调到载气节省模式,这样就可以省点载气。
symmacros
第2楼2009/12/25
在用大分流比时,大部分载气从分流口流出跑到,用载气节省模式,可以节省大量载气(特别是较贵的氦气)。
yilan629
第3楼2009/12/27
我用7890,也有此功能。主要是为了节省载气。用分流方式进样时有用。分流进样时,在进样完成后,大量的载气会通过分流出口排出,采用载气节省模式,设定时间后,仪器将在设定的时间结束后,关闭分流出口,进样口总流量减少,但主流量不变。
coffee8
第4楼2009/12/27
楼上分析的都很到位呀!简单说就是在不影响测定的情况下,关闭一些不必要的气流,达到节省气体的目的。
阿宝
第5楼2009/12/27
对于用毛细管柱分析样品来说,载气使用的量最大的不是柱流量那部分,而是分流部分,载气节省模式就是在进样完成后,分流自动变小,节省大量的载气。个人观点!
shenyangxiabo
第6楼2009/12/27
最好是设上,可以省很多的载气啊,对实验没有影响
sophaloki
第7楼2009/12/27
我们一直就没有打开那个载气节省,好像测试时还得按一下预运行,觉得挺麻烦的!
天天洗碗
第8楼2009/12/27
当你的总流量多过20ml/min时,可以设置载气节省模式,最小可以设置到15
美食城
第9楼2009/12/28
如果色谱仪使用的是毛细管,并且分流比又比较大,那么在试验中就会有载气从分流气路白白跑掉,是一这浪费,如果是使用氦气作载气就更可惜了。所以有的色谱仪设置了节约载气的功能。
流浪船長
第10楼2009/12/28
减少分流比,节省载气.
