气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/21
这个是总烃的标线吧
第2楼2019/06/21
用高纯氮稀释结果如何?
Insm_2ac33102
第3楼2019/06/21
用了高纯氮稀释不好,没有除烃空气好,而且我这个高纯氮稀释200ppm100ppm浓度都差不多,没有成倍的差啊,这怎么回事?第一个图是100ppm第二个是200ppm的,用高纯氮稀释的,为啥没稀释下来?
山东鲁南瑞虹
第4楼2019/06/22
阀进样吗?可能是阀进样气体置换时间短
两面佛
第5楼2019/06/24
稀释步骤怎么稀释的,我试过用除烃空气和氮气稀释,曲线线性都没问题的
枫叶??
第6楼2019/06/24
用载气稀释就行,你用100ml注射器对半稀释就是 这样很容易能做到0.999的
第7楼2019/06/25
四个点还好,就是最开始的没稀释的点好像太高了
第8楼2019/06/25
高纯氮跟除烃空气都试过了,除烃空气好点,抽80ml800ppm的标气,就这个点高,但是它稀释下来的其它点的线性0.9999,加上它不成线了,太高了,这是为啥啊,用它稀释的为啥它自己这么高
第9楼2019/06/27
如果稀释没错的,是不是浓度点的浓度计算错误了
第10楼2019/06/27
结果以碳计:(800ppm*12)/22.4就是这个结果吧.429mg/m3
