chengjingbao
第1楼2008/08/16
出负峰是导热系数决定的,漏气会有波动现象,提高压力后,情况会有好转,但若阀切换,切换后又会波动一会。建议查漏。
看了你的检测组分,建议不要用氦,热导信号是电压输出,电阻测量,用氢和氦可提高灵敏度,稳定性会有波动。用氩较好,不得已用氮!
独钓寒江雪
第2楼2008/08/16
不知你测什么背景气体中的氢气、氧气和氮气还有二氧化碳?建议你的载气跟背景气体相同,否则背景气体会干扰其他气体。用氦做载气可以提高氧气和氮气还有二氧化碳的灵敏度但会降低氢的灵敏度,且氧氩出合峰。换载气后仪器较长时间内肯定会不稳定的,加长稳定时间即可。氢气出反峰的问题,有的工作站能提供峰反转功能,建议不要在分析过程中改极性,否则基线会有很大波动
