按照水质补充方法测环氧氯丙烷不出峰
  • Insm_29c27d66
    2019/06/24
气质联用(GCMS)
  • 我按照生活饮用水水质补充手册6生活饮用水中环氧氯丙烷的检验方法-气质联用做环氧氯丙烷,仪器是岛津GCMSQP2010,scan+sim模式做的,初温50度保持1min,10度每分升至130度保持1min,柱流速2ml每分,没做出来之后,又调了柱温等条件,加大标准浓度都搞到检测器饱和了,标准是乙醇中的、然后用二氯甲烷稀释的,最后浓度大到检测器饱和了,结果也没出峰,郁闷了……求助大家做的条件都是什么啊?
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/24
    标准上是哪个时间出峰的
  • wazcq
    第2楼2019/06/24
    scan sim模式 灵敏度不如sim
  • Insm_29c27d66
    第3楼2019/06/24
    那我改sim试试?
    wazcq(wazcq) 发表:scan sim模式 灵敏度不如sim
  • Insm_29c27d66
    第4楼2019/06/24
    5.5min吧
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:标准上是哪个时间出峰的
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/06/24
    是吹扫进样吗
  • 安平
    第6楼2019/06/24
    溶剂没有切除?
  • 嘟嘟和鱼
    第7楼2019/06/24
    没有吹扫直接进样的,
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:是吹扫进样吗
  • 嘟嘟和鱼
    第8楼2019/06/24
    啥意思?
    安平(byron1111) 发表:溶剂没有切除?
  • honghai
    第9楼2021/10/21
    同样的问题,检测条件也是参考国家卫计委疾控局2014年发的补充检验方法,样品前处理是用吹扫捕集的,没有用标准上的大体积固相萃取。用wax柱子也是找不到峰。初步怀疑是柱子不合适。
  • 佳人伴孤灯
    第10楼2021/10/21
    从物质本身来讲,环氧丙烷这个物质出峰太靠前,80%的可能性出在溶剂峰前面,Y也可能出在溶剂峰里面
    1、建议分流比50比1或者高一点100比一走一个较高浓度的,不切溶剂,找找出峰位置
    2、初温从40?开始,多保持几分钟
    3、用1.4um的膜厚,建议DB624
