气质联用分析方法的建立
气质联用(GCMS)
  • 按照文献上上的方法,同样的仪器,同样的柱子及仪器参数,结果却不理想。我用的是安捷伦的6890-5975GC-MSD,测一种阻燃剂。预实验跑1mg/l的标准品,不分流进样,进样1微升,却不出峰,换10mg/L的可以出峰,仪器灵敏度太低,找不出原因。请大家帮忙分析一下一下两个原因可能造成灵敏度降低吗?
    1.自动调谐显示EM电压最近在1800-1900附近,离子源脏了?
    2.色谱柱是HP-5ms,之前它跑过2000多个样测别的物质,分离效果还好,这次使用没有老化。
    请大家指教一下,气质两用的参数的优化,就是根据什么情况来微调检测条件。比如,改变载气流量,会有什么结果的改变。
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/24
    重新调谐下质谱试试
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/24
    阻燃剂不好测,日常检测的时候还有污染的情况,灵敏度不够就要开始清理维护了,柱子最好也换个柱效高的。
  • tang566
    第3楼2019/06/24
    EM的电压1800-1900,有点高了,考虑清洗离子源。
    色谱柱做几个循环的老化,这只色谱柱使用多长时间了?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/06/24
    载气流量一般不调,你电压1800-1900其实可以接受,但是你看一下你调谐报告上的增益因子,如果增益因子大于1的话可能需要清洗离子源。还有进样口需要维护,比如衬管,有时候加玻璃毛与不加玻璃毛区别很大的,可以试一下
  • 安平
    第5楼2019/06/24
    有图么?具体说说为好
