液相色谱示差检测器
  • Insm_67cc8ef5
    2019/06/24
  • 现在使用的是岛津液相色谱,示差检测器,同一样品,同一条件,不同时间,为什么出来的峰不一样,如图所示。请问是什么原因,该怎么办?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2019/06/24
    第一张图应该是你的示差检测器没有平衡好,示差检测器对温度很敏感,而要平衡一个晚上才可以进样
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/24
    第一张感觉没平衡好
  • Summer
    第3楼2019/06/24
    你这是同一个检测器?下面那个不是紫外检测器吗?
  • Summer
    第4楼2019/06/24
    看错了,不好意思
    Summer(Insm_437627de) 发表:你这是同一个检测器?下面那个不是紫外检测器吗?
  • dadgoh
    第5楼2019/06/24
    应该是仪器平衡不够,或流动相有变化了。
  • 有水有渝
    第6楼2019/06/24
    以前没溶剂峰,现在有了?
  • Insm_4349dcdb
    第7楼2019/06/25
    仪器没平衡好,一般做示差流动相大部分是乙腈水,混起来超声,流动相平衡时间稍微长一点,温度影响也很大
  • 岛津工程师02
    第8楼2019/06/25
    岛津工程师
    示差检测器进样前要关闭参比池,如果已经关闭了,可能是检测器故障要修理。
  • HH捍卫者
    第9楼2019/06/28
    多平衡,流动相要混好之后再用,一般不会有问题
  • Insp_b3560887
    第10楼2021/01/13
    楼主我们也是RID-20A示差检测器,请问一下这个是怎么设置的,我们第一次用,不知道怎么下手
