再谈香精样品的定量
香精样品里面的成分比较复杂,成分种类数目多,可能达数千种。浓度范围很宽。化学性质,结构都各不相同,有非极性,也有极性很强的。有各种酯、醇、醛、酮、酸、醚、萜烯、含氮化合物、含硫化合物等。有的香气香味物质的浓度虽然很低,但它的气味很明显。样品包括日化香精、食品香精等。香精定量也是比较麻烦的事情。怎样才能得到更为准确的定量结果呢?
1. 选择合适的分离柱子
如果想要得到准确的分析定量结果,首先要对香精样品进行比较好的分离,得到良好的峰形,尽量所有成分都能够出来。选择合适的柱子很重要。
选择分析(柱子)条件一般是根据样品的来源、性质、极性、沸点、基质等而定。也可以文献资料和分析要求拟方案。
最常用或最基本的三根主要柱子:非极性(如DB-5, DB-1),极性(如Wax)和中等极性(如DB-17) ;要求低流失、MS专用。
非极性柱:使用温度高,沸点高成分出峰快,分析时间短。但PG丙二醇,甘油的峰形很差,前伸;DPG二聚丙二醇容易和其他成分重叠;甲酸,乙酸,丙酸等脂肪酸拖尾比较严重,Furaneol等的峰形也很差。这是个缺点。另外对于某些低分子成分分离也不是很好。日化香精采用非极性柱子多一些。食品香精采用的少。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906251822107262_5788_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图1. 丙二醇和丙三醇在弱极性柱子上的峰型
极性柱:利于沸点较低组分或极性组分较多的样品分析,丙二醇,甘油,二聚丙二醇,有机酸类等的峰形比非极性柱子好。对于一般食品香精比较合适。但高分子量的桂酸酯难出峰,麝香类出峰慢,食品香精辛酸和癸酸甘油酯混合物(ODO)难以出来,出峰时间太久,设置数小时长。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906251822282367_3069_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图2. 丙二醇和丙三醇在极性柱子上的峰型
中极性柱子分离也是不错的,甚至对某些成分比极性和非极性柱子有优势,例如甲醇和乙酸乙酯及乙缩醛能够分离。但一般使用的较少一些,香精分析应用文献也很少。一般很少用于香精分析。
当然可以考虑极性和非极性柱子的双柱定性和分离互补,不过工质量就大了。
柱子规格选择:要得到较好的分离效果,一般采用长一点的柱子,例如50-60米,30米的分离效果要逊色一点。气质一般内径是0.25mm柱子,膜厚一般是0.25um。
柱流量和柱温:考虑分离效果和分离时间,一般选择1-2ml/min。
2. 定量方式
2.1 质谱总离子色谱图面积百分比(TIC%):比较方便,直接在气质上面得到数据。但质谱总离子色谱图(TIC)稳定性差,线性范围窄。如果含有大量溶剂,溶剂的响应超过线性范围,得到的总量和比例可能更为不准确。
2.2 氢火焰离子化检测器色谱图面积百分比(FID%):FID的稳定性好、动态线性范围很宽。所以香气香味样品一般最好用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子色谱图(TIC)来定量。
2.3 FID绝对含量百分比(%)或绝对含量值(单位值):这种定量结果是最准确的一种。但需要引入校正因子引入(得到绝对含量或半定量)。需要测定校正因子,有一定的工作量。每次需要加入内标物,多一道操作步骤。
2.4 选择离子(SIM)定量:对非常痕量的成分,可选用选择离子(SIM)来定量(例如痕量硫化物),或者FPD、NPD等特殊检测器来定量。
2.5 标准曲线测定绝对含量值:离子色谱图比TIC的基质效应小,且信噪比(S/N)高. 所以离子色谱图能给出更稳定的定量数值。但同时要对多个香气香味组分进行定量,每个化合物要选择其定量和特征离子,还要制作定量校正表,很麻烦。另外每个组分的含量不一样,又高有底,每次还不一样,要把所有组分的浓度调整到曲线的范围也是很麻烦的事情。在实际的香精检测,是不现实而难以做到的。
2.6 复配香精进行校正:(略)
定量效果:FID+校正因子 > FID% > TIC%
某一花生香精的部分成分几种定量方法的比较:
序号 | 产品编号 | 化合物名称 | TIC(%) | FID(%) | 内标法ppm | 备注 |
5 | 10005 | 三甲基吡嗪 | 0.136 | 0.067 | 506.3 | |
10 | 10010 | 乙基麦芽粉 | 0.333 | 0.167 | 1573.8 | HPLC: 1499 |
20 | 10020 | 呋喃酮 | 0.188 | 0.100 | 947.8 | HPLC: 968 |
25 | 10025 | 香兰素 | 0.099 | 0.039 | 2331.0 | |
3. 多异构体成分处理
日化香精里面最常见的溶剂二聚丙醇(DPG)就有五个异构体,食品香精辛酸和癸酸甘油酯混合物(ODO)有多个峰,佳乐麝香(Galaxolide)有两个主要异构体峰及许多异构体小峰和杂质,Iso E Super也是多异构体原料,这些都应该进行加和计算该成分的总量。
4. 未分离合峰的处理
4.1 提取质量离子定量,提取质量离子后,进行手动积分。
4.2 用Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件进行处理得到合峰拆分后相对比例(面积)来单个组分的含量。
4.3 直接SIM定量。
5. 反应物还原
香精是由多种香原料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。
对于香精样品中检测到的成分之间的反应物,例如缩醛,缩酮,酯等。某些组分的氧化,分解等,例如醛的酸,酯的酸和醇等。这些都应该利用化学反应原理和相应的分子量来折算还原回来。
