TD-100xr 压力问题
  • 学海无涯1
    2019/06/26
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好,我遇到个问题,我们的TD-100xr(MARKES的) Tube oven 压力一直为0,这是为什么啊? 能够走出样品 标液,但就是一直显示为0 ,压力测试的时候也是为0,另一个压力是有值的。 我换过加载管两边的密封圈,是不是碰到哪了,换之前 2个压力都是有值的 发现压力测试Tube oven压力下降 就去换密封圈了。求指点
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/06/26
    我们用的也是TD100xr,如果显示为0,走样又正常会不会是显示出了问题,但实际没问题。这种还是打电话询问工程师比较好,自己搞不定
  • 安平
    第2楼2019/06/26
    建议报修
  • dadgoh
    第3楼2019/06/26
    走样正常的话,可能压力传感器或响应线路板有问题了。
  • 学海无涯1
    第5楼2019/06/26
    现在 自己又正常了
  • Ins_a2130e0f
    第6楼2022/07/01
    td100xr进样和脱附是一种气体吗?
  • 深蓝
    第7楼2022/07/03
    有的用氮气有的用氦气
    Ins_a2130e0f(Ins_a2130e0f) 发表:td100xr进样和脱附是一种气体吗?
