仪器检定/校准/计量
dadgoh
第1楼2019/06/25
红蓝应该是信号端,全铜线搭地。
戋戋
第2楼2019/06/25
紅藍線分別接在電阻箱時,調節電阻箱標稱量值,電導率沒有响應
刘彦刚
第3楼2019/06/25
电极被剪断后,用万用表电阻档,在连电极的那一段,找出与两电导池极板相连的颜色的两根线。然后将与插头那一段,插头与电计相连接,并将找出与两电导池极板相连的颜色的两根线,与电导率仪检定用专用电阻箱連接即可。
mengzhaocheng
第4楼2019/06/25
测试不出电阻值吗?
第5楼2019/06/25
你是对谁说哦?对我说吗?我说的用万用表电阻档,只是去测试出那两根线与电导池的两极板连接。是连接的,电阻为零,不连接的无穷大。
第6楼2019/06/26
看来还是有变化的,只是电阻值太小了。
第7楼2019/06/28
那可以固定一个导线,轮流换接其它导线,找出信号的正确端子。你的意思是:那可以固定一个电导值,轮流换接4根连线,找出显示该电导值的正确端子。
第8楼2019/06/28
4根线的组合,12种接法中总有一种是正确的,能使他显示正确的该电导值。
第9楼2019/06/30
可能不是那么简单,如果是七针或八针呢?还是自己买一根稳妥些.
第10楼2019/06/30
能自己买一根当然更稳妥。
