气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/09
和平时做内标法一样,都当定量内标,不定量如何算回收率?
蓝是那么的天
第2楼2013/05/10
前处理加入的是为了监控萃取效率,进样前加入的是为了修正进样误差。监控萃取效率的在做曲线时不要设置成内标,否则计算不了回收率,无法起到监视作用,修正进样误差的及按照内标做曲线。
chenqianjuanlle
第3楼2013/05/14
标准里说 2种回收率内标是用来分别监控 8种定量内标的,您能具体点给我讲一下软件里面TYPE该怎么设置吗?谢谢大侠。
第4楼2013/05/14
不好意思,您说的我不大明白,我想知道工作站里做曲线方法时TYPE该如何设置。
第5楼2013/05/14
标准要求是所有提及的都需要使用还是选择性使用?您用的是什么仪器?
第6楼2013/05/14
是气质,标准是5009.190,8种定量内标分为8组,分别定量20种PCB,2种回收率内标分为2组,分别检测8种定量内标的回收率,每个对应4个。
第7楼2013/05/15
回收内标在萃取前加入,定量内标在萃取液倒入进样瓶后加入,制作标准曲线是定量内标设置成内标,回收的还是设置成外标。不过仪器这么设置8个内标我没试过。
第8楼2013/05/16
那两个回收内标 标准里是上机前加入,加入量是一样的,说用来检测那8个定量内标(前处理时加入),八个定量内标的设置我倒是会,但回收率内标最后在计算时起什么作用呢?是比如我加了100,测出90,说明定量内标的回收率为90%吗?那最后样品中被测物的含量还要再除以这90%吗?谢谢啦
xufeifei
第9楼2014/10/08
楼主,这个难题您解决了吗?我现在也遇见了这个问题,还烦请帮忙解释解释吧
984263030
第10楼2014/10/08
怎么用GCMS做多氯联苯的定性呢?公司没有标准物质。
