37种脂肪酸甲酯分不开怎么办?
  • Insp_78a0f99d
    2019/06/27
气相色谱(GC)
  • 同一个37种脂肪酸的混标,在同一条件下不同时间进样。
    有几种脂肪酸有时候分不开。比如c20:0和c18:3n6, c18:3n3和c20:1;c22:1n9和c20:4n6.这几种脂肪分离不够好,有时候重叠了。我是用的100msp-2560柱子。分流比是40:1。升温条件和国标一样。
    这几个出峰时间段在47-67min之间。刚好是200℃平衡20min这个时间。请问各位有什么好方法让这几个峰更好的分离?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第2楼2019/06/27
    有时分不开,具体说说为好?
    第3楼2019/06/27
    180度那保持时间改为3min,升温速率1度/min,保持10min,再以1度/min升到230度,保持10min。
  • dadgoh
    第5楼2019/06/28
    再优化一下180-200℃的升温程序看看。
  • 安平
    第6楼2019/06/28
    新柱子就分不开?
    还是逐渐不能分离了?
  • qqqid
    第7楼2019/06/28
    这种精细分离的情况,载气流速的影响也很明显,甚至不同载气流速下出峰顺序不同。
    楼主没有说载气流速。
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/06/28
    那段分不开的升温程序可以将升温速率调稍慢一点点
  • 问题123
    第9楼2019/07/01
    分流调到一百试试
  • Insp_78a0f99d
    第10楼2019/07/02
    已经是200℃恒温了。还是分不开。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:那段分不开的升温程序可以将升温速率调稍慢一点点
