测熔点时结果始终偏高或者偏低。
其他仪器综合讨论
  • 最近买了一台熔点仪,物光的WRS-3,三根一起测定,是自动测定的。
    但是我测了几个买来的AR级或者GR级的试药,检测了一下熔点,结果总是不在这个物质的标准熔点范围内,
    有的是偏高了有的是偏低了。
    三根的平行性是还好的,但是结果却不准确。
    我是把初始温度设置在低于初熔值十度的位置,三根样品都是一起装料,>3mm,一起从1m以上的管子做自由落体填料,且都大于15次。
    尝试过升温速率2℃/min,也尝试过1℃/min,结果相差不多,偏低的依然是偏低,偏高的依然是偏高。
    请问这是什么原因,熔点结果范围在怎样的偏差内属于正常?
  • tang566
    第1楼2019/06/28
    熔点的理论值是多少?偏高或偏低,各是多少?
  • m3116636
    第2楼2019/06/28
    比如偏低的:
    理论值是176-178,测出来是175.3-175.8,
    理论是163.0-165,测出来是162.5-163.6
    偏高的:
    理论是117-121,测出来是120.4-121.8
    tang566(tang566) 发表:熔点的理论值是多少?偏高或偏低,各是多少?
  • tang566
    第3楼2019/06/28
    都是在下限值或上限值附近。
    这个仪器有外校过吗?可能是仪器自身的温度传感器误差导致。
  • tang566
    第4楼2019/06/28
    导热价质用是的什么?
  • m3116636
    第5楼2019/06/28
    我问了一下,用的是电热丝,并不是硅油,而且他们厂商说出厂前都是校正过的,但是现在实测值都不准,有点难以相信
    tang566(tang566) 发表:导热价质用是的什么?
  • tang566
    第6楼2019/06/28
    这样看来,仪器本身的温度准确性和均匀性问题导致,如果能给计量部门校准下最好,可根据校准结果的误差进行修正。
    m3116636(m3116636) 发表: 我问了一下,用的是电热丝,并不是硅油,而且他们厂商说出厂前都是校正过的,但是现在实测值都不准,有点难以相信
  • tang566
    第7楼2019/06/28
    厂商校正,问问仪器在100度-150度之间的允许误差是多少?
  • m3116636
    第8楼2019/06/28
    这个也问过,200℃以下允许误差是0.5℃
    tang566(tang566) 发表: 厂商校正,问问仪器在100度-150度之间的允许误差是多少?
