现在,随着安全知识的普及,人们的安全观念逐渐得到加强。然而,还是会不可避免地存在一些安全事故,例如燃气泄漏,其中大部分是由于燃气使用不当造成的。在使用燃气时燃气发生泄漏的话会造成一氧化碳中毒等事故,主要是空间有限,燃烧不充分,这对人们的生命和财产安全构成严重威胁。这些悲痛的事故也让大家吸取教训,在使用燃气的时候需要格外注意安全,对于燃气泄漏提前做好检测措施。
通常使用燃气警报器进行燃气泄漏检测,家用燃气报警器可以有效避免燃气泄漏引起的安全事故。工采网了解到家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型气体安全保护产品。可燃气体检测模块是报警器的核心部件,重要程度相对较高,将燃气报警器安装在可能发生气体泄漏的地方,当可燃气体传感器模块检测到空气中的可燃气体浓度超过设定值时,将触发产生报警。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907081521054134_4324_3422752_3.jpg!w379x294.jpg)
我们知道可燃气体报警器最关键的性能指标是它需要对被检测气体具有高灵敏度,以及高稳定性和抗干扰性。由于报警器中使用的可燃气体传感器在使用过程中存在不同程度的漂移趋势,因此,购买优质可燃气体传感器模块尤为重要。
那么如何选择燃气报警核心部件的可燃气体传感器模块呢?工采网为您揭晓:选择购买可燃气体传感器模块时,用户应注意了解可燃气体传感器的长期稳定性和使用寿命。
对于家庭场所的可燃气体泄漏,需要快速检测可燃气体的低泄漏浓度,并且可以实现单点警报。此外,燃气报警器在一般家庭中工作,必须能够满足长期免维护的要求。半导体可燃气体传感器检测过程仅具有气体的吸附和解吸过程。厨房里的严重油烟很少留在敏感材料的表面,不会影响因此它的实际使用寿命,很适合用于家用可燃气体报警器中。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907081521050174_6281_3422752_3.png!w319x297.jpg)
工采网技术工程师推荐使用日本FIGARO 丙烷可燃气体检测模块FSM-10Y-01:
可燃气体传感器预校准模块FSM-10Y-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。
日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器 - TGS2610
可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
