标准曲线的配置的过程中,标准品的称量必须要用百万分之一天平吗?万分之一够用吗?
2.前处理过程中要用到的玻璃仪器比如旋蒸用的球瓶应该怎么清洗啊,用酸缸还是碱缸浸泡啊,之后需要用马弗炉烧吗?玻璃仪器再用的时候应该用什么有机溶剂润洗啊,我这有甲醇和乙腈,这两种可以吗?
3.出峰顺序的确定,因为液相后面没联质谱,想问一下应该怎么确定出峰顺序啊?
1.一般万分之一的精度够用了。
2.旋蒸球可用乙醇苛性钠洗液浸泡过夜,蒸馏水冲洗后烘干即可。
3.鉴定出峰物质可采购相应的标准品,以保留时间定性,以峰面积定量。
