关于气相色谱—质谱法测定蜂蜜中双甲脒残留量的测量不确定度评定
  • 我是风儿
    2019/07/01
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 关于气相色谱—质谱法测定蜂蜜中双甲脒残留量的测量不确定度评定
    1. 编制目的
    1.1给出蜂蜜中双甲脒残留量的测量不确定度。
    1.2在测量结果处于临界状态时,用于对测量结果作出正确的判定。
    1.3用于评价实验室中针对本实验测量比对结果的质量。
    2. 编制依据
    2.1《测量不确定度的评估》
    2.2 CNAS-GL06:2006《化学分析中不确定度的评估指南》
    2.3 《农业部781号公告-8-2006》
    3. 方法原理
    样品溶解在PH=11.0的氢氧化钠水溶液中,残留的双甲脒及代谢产物2,4-二甲基苯胺用正己烷提取,离心后,取上层有机相,浓缩后用气-质联用仪分析,外标法定量。
    4. 实验方法
    4.1 标准溶液配制
    标准品:
    双甲脒(纯度99.0%,最大允差为1.0%,德国Dr.Ehrenstorfer标准品);
    2,4-二甲基苯胺(纯度99.5%,最大允差为0.5%,德国Dr.Ehrenstorfer标准品);
    4.1.1 双甲脒标准储备液:准确称取100 mg双甲脒标准品,置于1000 mL容量瓶中并用乙腈定容,稀释成浓度为0.1 mg/mL的贮备液。
    4.1.2 2,4-二甲基苯胺标准储备液:准确称取100 mg的2,4-二甲基苯胺准品,置于1000 mL容量瓶中并用乙腈定容,稀释成浓度为0.1 mg/mL的贮备液。
    4.1.3 混合标准中间液配制:用1ml移液管分别移取0.10 ml双甲脒、2,4-二甲基苯胺标准储备液(100 μg/ml)至10 ml容量瓶中,并用正己烷定容至刻度,得到双甲脒、2,4-二甲基苯胺混合标准溶液的浓度为1.0 μg/ml。
    4.1.4 标准工作曲线的配制:先用1 ml移液管移取0.20 ml双甲脒、2,4-二甲基苯胺混合标准中间液(1.0 μg/ml)至100 ml容量瓶中,用正己烷定容至浓度为0.002 μg/ml;再用5 ml移液管分别移取0.2 ml、1.0 ml、2.0 ml、4.0 ml双甲脒、2,4-二甲基苯胺混合标准中间液(1.0 μg/ml)至10 ml容量瓶中,用正己烷定容至浓度分别为0.02 μg/ml,0.10 μg/ml,0.20 μg/ml,0.4 μg/ml。
    4.2 样品测定
    称取2.00(±0.05) g样品于50ml离心管中,加PH=11.0的水溶液6 ml,涡旋混合,待样品完全溶解后,加入20 ml正己烷,低俗振荡5 min,超声提取15 min,4000 r/min下离心5 min,取正己烷层,再用20 ml正己烷提取一次,合并提取液,在25 ℃旋蒸近干,用5 ml正己烷涡旋定容,样液过滤膜后,供气质联用仪分析。
    5. 双甲脒和2,4-二甲基苯胺测量不确定度评定
    5.1 建立数学模型
    1)双甲脒残留量测定的数学模型
  • 该帖子已被管理者-avih1981设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-avih1981加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • avih1981
    第1楼2019/07/02
    好的原创,大家共享
  • MMYG
    第2楼2019/07/02
    这个对于做残留的小朋友们有实际指导意义!
  • MMYG
    第3楼2019/07/02
    风儿的原创有比较高的水平!
    第4楼2019/07/04
    公式比较多,算出不确定度得较长时间,原创很好,对不确定度的计算介绍的清楚。
  • vm88
    第5楼2019/07/05
    计算公式真多,楼主的计算量真大。
    第6楼2019/07/06
    准备收藏起来慢慢看,公式太多了。
  • 问题123
    第7楼2019/07/09
    检测双甲脒时,是不是在进仪器时已经转化为2,4-二甲基苯胺了?望指点
  • 我是风儿
    第8楼2019/07/10
    会发生部分的转化,你们的全部都发生转化了?
    问题123(v2857333) 发表:检测双甲脒时,是不是在进仪器时已经转化为2,4-二甲基苯胺了?望指点
  • 问题123
    第9楼2019/07/10
    23200.103气质方法只有2,4二甲基苯胺,没有双甲脒的质谱信息。
  • avih1981
    第10楼2019/07/12
    好原创,慢慢学习
