气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/01
重新安装工作站,重新配置一下
轶辰
第2楼2019/07/01
先重启仪器,电脑,软件。检查各连接是否正常。不行就重新配置仪器
雾非雾
第3楼2019/07/01
您电脑的操作系统是哪个?记得1394卡的安装程序是在win2000和XP下才比较好用,我们试过win7下很慢,不知是电脑的事还是1394卡的事。
tang566
第4楼2019/07/01
会不会是,没有连GC的原因?
安平
第5楼2019/07/01
如果可以连接成功ms,估计是gc有问题
第6楼2019/07/01
建议报修,未必需要考虑1394卡
岛津工程师04
第7楼2019/07/02
当前蓝屏,卡和驱动的可能大,综合来看,建议报修
