水质检测
GRANT
第1楼2019/07/01
地下水的项目,在质量标准附录中,并未说明使用什么标准号的方法只要方法的适用范围、检出限 、精密度等指标达到要求,就可以了
xiaogumd11
第2楼2019/07/01
现在新的标准是可以的,水质会包括地表水和地下水,老的标准可能没有说
qianguiyun1
第3楼2019/07/01
应该大部分是可以的,有些就怕地下水含量高有干扰
我是风儿
第4楼2019/07/01
地下水的标准GB/T14848-2017中的指标对应的检测方法(附录部分)并没有具体指引某标准的标准号,只指出方法所采用的主要原理,因此完全可以采用GB/T5750生活饮用水的方法来检测地下水的指标的
故道瓦罐
第5楼2019/07/01
现在一般都是采用饮用水的方法吧,毕竟浓度低
老兵
第6楼2019/07/01
只要方法测定原理和所用仪器满足是可以的。
检测老菜鸟
第7楼2019/07/01
没有限定就可用
HarryHuang
第8楼2019/07/01
地下水规范没有具体限制的话,方法符合相关要求,就可以使用。
郭景祎
第9楼2019/07/01
很多都可以,在每个方法的最前边就会写明适用于什么样水样的检测,仔细看看就知道啦
mengzhaocheng
第10楼2019/07/01
要测试哪些项目呢?
