【仪器故事】纺织品实验室怎么选择偏门设备精密扭力天平
  • WUYUWUQIU
    2019/07/01
    分析者端木月之队
纺织品检测
  • 【仪器故事】纺织品实验室怎么选择偏门设备精密扭力天平
    说起扭力天平,有些人可能不知道,也不了解,毕竟现在很多实验室都用不到了,使用起来太麻烦,而且稍不注意误差比较大,特别是随着微量天平的技术提升,十万分之一,百万分之一天平的普及,扭力天平就更少人会选择使用了。但是高精密天平动则几万到几十万,确实价格太高,对于预算不多的实验室,只能选择扭力天平,要想选择合适的扭力天平,以下四点不可缺少!
    第一选择扭力天平要了解扭力天平的基本原理:取一定量样品分别放在精密扭力天平上进行称量,根据指针的微小变化,进行确定样品的实际重量
    第二,就是要确定自己需要的型号,这个可以在网上查,型号和形状,量程都有关系,选择适合自己的就行了,我们常用的设备型号就是 JN-B扭力天平,精度0.01mg
    第三呢。就是基本操作了,这个一般说明书上都有,或者厂家会给一个视频,这就很简单了,自己看看就会,但是想操作熟练,精确的话,确实不容易,需要手法和经验,以及自己的悟性来决定了,但是扭力天平属于什么都没有,说明书一共才两页纸的那种比较偏的设备。
    第四呢,就是熟悉天平的特性:使用扭力天平,要熟悉制动旋钮的功能,必须轻轻的旋动,避免损坏制动旋钮.此仪器属于精密计量仪器,必须仔细小心的使用它,才能有效保护仪器状态
    扭力天平使用前该做哪些准备呢
    1..使用前,先使读数指针对准零位,然后转动制动旋钮,开启天平,观察平衡指针,在镜子上的投影线与刻度板上的校验线是否重叠在一直线上,如果平衡指针产生偏离核验线,须轻轻地拨开读数旋钮中间的保护壳,然后用小螺丝批向左旋转,调整到平衡指针与核验线重叠在一直线上。
    2..调零后,开始测量验证,放入砝码,控制制动旋钮,调节读数指针,调节后,旋转制动旋钮,当平衡指针和核验线重合时,验证天平状态
    注意:每次使用前都要要调节水准器内的气泡处于小圆圈中心,垫脚也要平稳.
    最后呢,就是要知道那些是特别注意的细节,
    1.刚安装好的天平,必须待与实验室内环境温度一致后,方能使用.
    2.使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用.
    3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动.称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏.
    4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,.根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定.
    5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂。
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/07/03
    设个设备大家应该很少用到了,一般都用十万之一,百万分之一天平代替了
  • 荷花仙子
    第2楼2019/07/07
    没有使用过这个仪器。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/07/09
    比较少用到的, 特殊项目才用
    荷花仙子(v2975525) 发表:没有使用过这个仪器。
  • wccd
    第4楼2019/09/02
    现在这么精密的纯机械的仪器已经很少了,几乎全被电子产品替代了。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/09/04
    电子产品快捷方便,人为因素影响少。
    wccd(wccd) 发表:现在这么精密的纯机械的仪器已经很少了,几乎全被电子产品替代了。
