表1 地坪涂装材料有害物质限量要求
项目 | 限量值 | |||
水性 | 溶剂型 | 无溶剂型 | ||
挥发性有机化合物(VOC)质量浓度/(g/L) ≤ | 120 | 500 | 60 | |
游离甲醛质量分数/(g/kg) ≤ | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
苯质量分数/(g/kg) ≤ | 0.1 | 1 | 0.1 | |
甲苯、二甲苯的总和质量分数/(g/kg) ≤ | 5 | 200 | 10 | |
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)质量分数/(g/kg)(聚氨酯类) ≤ | - | 2 | ||
可溶性重金属质量分数/(mg/kg) ≤ | 铅(Pb) | 30 | 90 | 30 |
镉(Cd) | 30 | 50 | 30 | |
铬(Cr) | 30 | 50 | 30 | |
汞(Hg) | 10 | 10 | 10 |
表2 地坪涂装材料底涂要求
项目 | 指标 | |||
容器中状态 | 搅拌混合后均匀,无硬块 | |||
干燥时间/h | 表干 ≤ | 8 | 4 | 6 |
实干 ≤ | 48 | 24 | ||
耐碱性(48h) | 漆膜完整,不起泡,不剥落,允许轻微变色 | |||
附着力/级 ≤ | 1 |
表3 地坪涂装材料面凃基本性能要求
项目 | 指标 | ||||
水性 | 溶剂型 | 无溶剂型 | |||
容器中状态 | 搅拌混合后均匀,无硬块 | ||||
涂膜外观 | 涂膜外观正常 | ||||
干燥时间/h | 表干 ≤ | 8 | 4 | 6 | |
实干 ≤ | 48 | 24 | 48 | ||
硬度 | 铅笔硬度(擦伤) ≥ | H | - | ||
邵氏硬度(D型) | - | 商定 | |||
附着力/级 ≤ | 1 | - | |||
拉伸粘结强度/MPa | 标准条件 ≥ | - | 2.0 | ||
浸水后 ≥ | - | 2.0 | |||
抗压强度/MPa ≥ | - | 45 | |||
耐磨性(750g/500r)/g ≤ | 0.060 | 0.030 | |||
耐冲击性 | Ⅰ级 | 500g钢球,高100cm,涂膜无裂纹、无剥落 | |||
Ⅱ级 | 1000g钢球,高100cm,涂膜无裂纹、无剥落 | ||||
防滑性(干摩擦系数) ≥ | 0.50 | ||||
耐水性(168h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色,2h后恢复 | ||||
耐化学性 | 耐油性(120#溶剂汽油,72h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | |||
耐碱性(20%NaOH,72h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | ||||
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 |
表4 地坪涂装材料面凃特殊性能要求
项目 | 指标 | |||
流动度/mm ≥ | - | 140 | ||
防滑性 | 干摩擦系数 ≥ | 0.70 | ||
湿摩擦系数 ≥ | ||||
体积电阻,表面电阻/Ω | 导静电型 | ≥1×106~1×109 | ||
静电耗散型 | ≥1×106~1×109 | |||
拉伸粘结强度/MPa | 热老化后 ≥ | - | 2.0 | |
冻融循环后 ≥ | - | 2.0 | ||
耐人工气候老化性(400h) | 不起泡,不剥落,无裂纹;粉化≤1级,△E≤6.0 | |||
燃烧性能 | 商定 | |||
耐化学性(化学介质商定) | 商定 |
表5地坪涂装材料有害物质限量的要求
序号 | 项目 | 指标 | ||||
S型 | R型 | W型 | J型 | |||
1 | 挥发性有机化合物含量(VOC)/(g/L) ≤ | 120 | 500 | 60 | 50 | |
2 | 游离甲醛/(mg/kg)≤ | 100 | 500 | 100 | 100 | |
3 | 苯/(g/kg) ≤ | - | 1 | 0.1 | - | |
4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和/(g/kg) ≤ | - | 200 | 10 | - | |
5 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和/(g/kg) ≤ | 5 | - | - | 5 | |
6 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)a(限聚氨酯类)/(g/kg) ≤ | 2 | - | |||
7 | 乙二醇醚及醚酯总和/(mg/kg) ≤ | 300 | ||||
8 | 邻苯二甲酸酯含量/% ≤ | 邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总和 | - | 0.1 | - | |
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)和邻苯二甲酸丁辛酯(DNOP)总和 | - | 0.1 | - | |||
9 | 游离4,4’-二氨基二苯甲烷(MDA)b(限环氧类)/(g/kg)≤ | 10 | - | |||
10 | 可溶性重金属c/(mg/kg)≤ | 铅(Pb) | 30 | |||
镉(Cd) | 30 | |||||
铬(Cr) | 30 | |||||
汞(Hg) | 10 | |||||
11 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放量b/(mg/m3) ≤ | 10 | 商定 | 20 | 20 | |
12 | 甲醛释放量b/(mg/m3) ≤ | 0.1 | ||||
a单组分水性地坪涂装材料不测。 b仅适用于室内地坪涂装材料。 c仅适用于有色地坪涂装材料。 |
表6地坪涂装材料底涂的要求
序号 | 项目 | 指标 | |||
S型 | R型 | W型 | |||
1 | 容器中状态 | 搅拌混合后均匀,无硬块 | |||
2 | 干燥时间/h | 表干 ≤ | 8 | 4 | 6 |
| 实干 ≤ | 48 | 24 | ||
3 | 耐碱性(饱和Ca(OH)2,48h) | 漆膜完整,不起泡,不剥落,允许轻微变色 | |||
4 | 拉伸粘结强度/MPa ≥ | 2.0 |
表7 地坪涂装材料中涂的要求
序号 | 项目 | 指标 | |||
S型 | R型 | W型 | |||
实干 ≤ | 48 | 24 | |||
4 | 拉伸粘结强度/MPa ≥ | - | 45 |
表8水性、溶剂型、无溶剂型地坪涂装材料面凃及涂层体系的基本性能要求
序号 | 项目 | 指标 | |||||
S型 | R型 | W型 | |||||
1 | 容器中状态 | 搅拌后呈均匀状态,无硬块 | |||||
2 | 涂膜外观 | 表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象 | |||||
3 | 干燥时间/h | 表干 ≤ | 8 | ||||
实干 ≤ | 48 | ||||||
4 | 初始流动度a/mm ≥ | 140 | |||||
5 | 硬度 | 铅笔硬度(擦伤) | 商定 | - | |||
邵氏硬度(D型) | - | 商定 | |||||
6 | 耐磨性(750g/500r)/g ≤ | 0.050 | 0.030 | ||||
7 | 抗压强度/MPa≥ | - | 45 | ||||
8 | 拉伸粘结强度/MPa | 标准条件 ≥ | 2.0 | ||||
浸水后 ≥ | 2.0 | ||||||
9 | 耐冲击性 | 轻载(500g钢球) | 涂膜无裂纹、无剥落 | ||||
重载(1000g钢球) | |||||||
10 | 防滑性(干摩擦系数)≥ | 0.50 | |||||
11 | 耐水性(168h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色,2h后恢复 | |||||
12 | 耐化学性 | 耐碱性(20%NaOH,72h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | ||||
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | ||||||
耐油性(120#溶剂油,72h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | ||||||
13 | 耐人工气候老化性b | 时间商定(不低于400h),不起泡、不剥落、无裂纹,粉化≤1级,变色≤2级 | |||||
a仅适用于自流平地坪涂装材料。 b仅适用于室外地坪涂装材料。 |
表9聚合物水泥复合地坪涂装材料面凃的基本性能要求
序号 | 项目 | 指标 | ||
JJ型 | FI型 | |||
1 | 容器中状态 | 液体组分搅拌后呈均匀状态;粉体组分应无结块 | ||
2 | 涂膜外观 | 表面无裂纹,颜色均匀 | ||
3 | 可操作时间/min | 商定 | - | |
4 | 尺寸变化率/% | - | -0.15~+0.15 | |
5 | 初始流动度a/mm ≥ | 130 | ||
6 | 维卡软化点b/℃ ≥ | 140 | - | |
7 | 抗压强度/MPa ≥ | 24h | 20.0 | 6.0 |
7d | 40.0 | - | ||
28d | - | 30.0 | ||
8 | 抗折强度/MPa ≥ | 24h | 5.0 | 2.0 |
7d | 10.0 | - | ||
28d | - | 7.0 | ||
9 | 耐磨性(500g/100r)/g ≤ | 0.15 | 0.50 | |
10 | 防滑性(干摩擦系数) ≥ | 0.6 | 0.6 | |
11 | 拉伸粘结强度/MPa ≥ | 2.0 | 1.0 | |
12 | 耐冲击性(1000g钢球) | 表面无裂纹、无剥落 | ||
13 | 耐水性(168h) | 无起泡,无剥落,无裂纹,无变色 | 无起泡,无剥落,无裂纹,无变色 | |
14 | 耐化学性 | 耐碱性(20%NaOH,72h) | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 |
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 | - | ||
耐油性(120#溶剂油,72h) | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 | ||
15 | 耐盐水性(3%NaCL,168h) | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 | 无起泡,无剥落,无裂纹,允许轻微变色 | |
a仅适用于自流平聚合物水泥复合地坪涂装材料。 b仅适用于温度高的场所。 |
表10地坪涂装材料面凃或涂层体系特殊性能要求
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 高防滑性a,b | 湿摩擦系数 ≥ | 0.70 |
2 | 防静电性a,c | 表面电阻(导静电型)/Ω | ≥5×104~1×106 |
体积电阻(导静电型)/Ω | |||
表面电阻(防静电耗散型)/Ω | ≥1×106~1×109 | ||
体积电阻(静电耗散型)/Ω | |||
3 | 燃烧性能a,d | 商定 | |
4 | 耐特殊化学介质性a,e | 商定 | |
5 | 弹性f | 拉伸强度/MPa ≥ | 商定 |
断裂伸长率/% ≥ | 商定 | ||
柔韧性/mm | 商定 | ||
6 | 涂层耐温变性a,g | 漆膜表面无起泡、剥落、变色等现象 | |
7 | 抗划伤性h ≤ | 商定 | |
8 | 抗热胎压痕性a,i | △E*≤3.0(单色);变色≤1级(彩色) | |
a可根据有关方商定测试配套底涂后或与底涂和中涂后的性能。 b适用于对防滑性有特殊要求的场所。 c适用于需防静电的场所。 d适用于对燃烧性能有要求的场所。 e适用于需接触高浓度酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的场所。 f适用于弹性地坪涂装材料。 g适用于冷库或蒸汽消毒,有温度变化差异的使用场所。 h适用于表面光滑地坪涂装材料。 i适用于车库、停车场等场所。 |
