气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/07/02
配的太低了
qqqid
第2楼2019/07/02
灵敏度不够,如果是分流进样的话,降低分流比,或改为不分流进样。
通标小菜鸟
第3楼2019/07/02
减小分流比进样吧,少分流掉点会提高响应的,相当于增加进样量
陌路飘雪
第4楼2019/07/02
苯系物怎么也要ppm级别
zyl3367898
第5楼2019/07/13
太低了,出不来,要让气相保持非常干净的状况才能出来吗?
小小小媛子
第6楼2020/03/05
我现在也是做不出来,想问楼主坐出来了吗
开饭叫我
第7楼2020/03/05
规范上那些点不是0.05、0.1、0.5、1.0、2.0吗,你的都少10倍?太低了
第8楼2020/03/06
为什么不按标准方法做标准曲线?
ZLT然
第9楼2021/05/31
居住区的苯系物测定标准GB 11737-89的标曲要求那样
langyabeilei
第10楼2021/06/01
89方法,5ppb的话,FID,是不是先尝试不分流进样试一下呢,如果有响应的话,再下一步操作,如果不分流都没有响应,那就说明仪器设备测定下限达不到,再弄也是白费劲,以前的方法制定不知道怎么弄得很笼统,越老的方法越需要自己的琢磨,写的很奇葩。
