气相色谱(GC)
tianhongxu1983
第1楼2010/07/05
有条件当然是越洁净越好,我觉得主要取决于你要做的样品要求。而不是仪器的要求,但是一般情况下,普通实验室就完全可以,相对于灰尘,湿度的影响可能会更大,另外气相液相最好是分开放
blackhwk
第2楼2010/07/05
条件当然很关键
麦子
第3楼2010/07/05
取决于你们单位的性质,制药、食品可能要求会高一点一般实验室恒温、恒湿、防尘即可
coffee8
第4楼2010/07/05
万级净化?倒是没有这个要求,只是仪器实验室应该保持卫生清洁是非常必要的!
qqqid
第5楼2010/07/05
万级净化,是个微生物和粉尘的概念,不适用于理化仪器。达到万级净化的空气,也许对理化仪器来说还是不干净,比如空气中含有苯。理化仪器放在普通实验室就可以。
gdutxdwl
第6楼2010/07/06
理化仪器放在普通实验室就可以了,平时多搞搞卫生擦擦灰尘就足够了。如果较长时间不用的话最好盖一块防尘布。
happy王子矜
第7楼2010/07/06
不需要万级净化。如果还在设计阶段的话建议1,窗户全部封死,靠风机换气2,做地平,把水泥地封一下3,勤于打扫
lhahu
第8楼2010/07/07
仪器没这么高的要求吧,一般实验室恒温、恒湿、防尘就可以了,样品有条件除外.
wty2010
第9楼2010/07/07
万级是没有必要,只要保持实验室的温度与湿度,最好是配一台空调和除湿机(指南方,因为潮湿天气比较多)实验室窗户是不能长开的,防止灰尘,吸风罩是要的液相就罩在流动相上,气像就在火焰口,其他都是一样的,实验室不能被阳光直射到,特别是仪器,只要注意一下基本的设施就没有问题
