原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/01/20
气体分子不会和特征谱线发生碰撞吧,这样就失去“特征”了
envirend
第2楼2015/01/21
是不是一碰撞能量损失啦呢? 我对这个很迷茫。
jack510070
第3楼2015/01/21
不明白你们所说的“碰撞”是什么意思。火焰中的气态分子本身的散射是造成吸收干扰的主要原因,另外,分子中的一些原子也存在电子能级跃迁,因此也存在吸收光谱,只不过这些光谱呈现出宽带吸收的模式,通常会被当做背景扣除。
冰山
第4楼2015/01/21
关于这一点,可以查下氘灯扣背景原理,我就不去复制、粘贴了
ldgfive
第5楼2015/01/21
应该是类似于分子挡光
第6楼2015/01/21
散射类似于挡特征谱线~~我赞同你的看法。
xctyq
第7楼2015/01/21
气态分子本身是不会发生散射的,散射是光或者说电磁波的现象,就是当光碰撞到气体分子就有有可能发生散射,这也是为什么天空是蓝的原因,当然中国的天不一定是蓝的,哈哈。还有一些吸收的原因导致能量减弱。
第8楼2015/01/21
谢谢你的解说。气体分子吸收(具有普遍性)分析特征谱线导致其减弱。原子化过程中未分解的固体微粒所造成的特征谱线散射——也造成进入检测器的特征谱线减少,从而使吸光度增加(吸光度反应特征谱线的减弱程度)。
第9楼2015/01/21
共同探讨!
sailor
第10楼2019/02/25
这个问题有些难啊
