更换色谱柱以后,标品峰和样品峰保留时间不一致
  • Insm_d3c450d4
    2019/07/02
  • 液相Alltech,之前用迪马C18柱测定有机酸,水相ph3.0,95:5甲醇,0.5mL/min,25度,然后琥珀酸的标品峰和样品峰保留时间一致,加标样品出峰重叠。因为水相比例太大,现在换成了Acclaim OA有机酸专用柱,琥珀酸标品峰保留时间比样品峰保留时间提前4分多钟,求助各位大佬,这是怎么个情况?
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/07/02
    是不是没有柱子没平衡好,多平衡一会再试试
  • Insm_d3c450d4
    第2楼2019/07/02
    应该平衡好了,直到基线平了一阵才开始进样
    初心(m3170710) 发表:是不是没有柱子没平衡好,多平衡一会再试试
  • 初心
    第3楼2019/07/02
    那有可能是柱子不合适
    Insm_d3c450d4(Insm_d3c450d4) 发表:应该平衡好了,直到基线平了一阵才开始进样
  • Insm_d3c450d4
    第4楼2019/07/02
    买的是专用来分离有机酸了,色谱柱的测试条件上也有琥珀酸……这个结果让人难受啊??????
    初心(m3170710) 发表:那有可能是柱子不合适
  • song-yan-he1633
    第5楼2019/07/03
    是不是标品和样品的介质不同?
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/07/03
    样品基质复杂吗,不行还是换原先的做吧。先多走几针排除一下仪器的问题,然后确定标准品出峰位置正确,加标应该是有做过的吧。
  • dadgoh
    第7楼2019/07/03
    长时间平衡一下柱子,再进样看看。
  • Insm_d3c450d4
    第8楼2019/07/16
    谢谢大家,应该是假阳性结果。在C18柱上的保留时间非常接近,但其实不是一个物质
