ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/03
发现走不出来之后才换雾化器跟矩管还是换完才发现走不出来的?
JOE HUI
第2楼2019/07/03
第一张图你确定是空白谱图吗?跟第四张一样,而第四张你说是1PPM的谱图,所以你标样进样有没有搞混淆,建议加点酸液清洗下进样系统,然后再重新按照先后顺序测试下
第3楼2019/07/03
一般来说进样系统做下维护,比如进样管是否有弹性,其次雾化器是否有堵塞,雾化室壁上是否有赃物,雾化器测试时候是在雾化室是否雾状,连接塑料管上面也要清洗,用水多冲洗几下,炬管变脏了也要定期清洗,新制王水浸泡过夜等
第4楼2019/07/03
其次也可以考虑重新做下俺电流扫描和波长校正及炬管准直,确定好仪器状态,然后再测试工作曲线
tang566
第5楼2019/07/03
雾化室、样品导管有做清洗吗?
Insm_fe703521
第6楼2019/07/03
清洗了,甭管,矩管也更换了,
第7楼2019/07/03
走不出来去更换的,换了还是走不出来
第8楼2019/07/03
第一张图放错了,这是40%硝酸的空白峰
第9楼2019/07/03
暗电流做了,在熄火状态下做的,出现了一些负值,怀疑是哪块板子坏了
