便携式气质电池的性能检验
  • zhmm424313
    2019/07/03
气质联用(GCMS)
  • 英福康公司HAPSITE便携式气质联用仪,用于应急监测。因为监测任务量不大,仪器平时基本就是半月开机一次,运行一下survey和GCMS方法,然后关机。仪器自带了两块便携式镍氢电池(NiMH),可以为仪器提供2-3小时的使用时间。按照培训工程师的要求,电池每两个月需要充放电一次,因此会交替使用电池启动机器和运行方法,待电量耗尽后,用充电器充满后放置。
    3月份,因为有事请了长假,所以假前便把两块电池充满电后放在实验室,假期回来后按了电池上面的TEST键检查电量,发现两个电池的剩余电量有较大的差别,想想自己之前的维护保养也是按照工程师的吩咐做的,应该不会损伤电池,查看了电池的生产批次,也是同批次的(1017),质量差别不应该这么大。
    电话工程师,有可能是电池上的电量测试电路不准确,建议用仪器查看余电,用仪器查看后发现电池自带的测试电路没问题,显示是准确的。再次确认一遍损耗,将两块电池用充电器充满电,仪器接市电启动好后放入电池查看电量情况,确认都是100%后拔出放置,每隔一周用仪器查看一次剩余电量,检查结果如下。
    日期 显示电量 亏电量
    1# 2# 1# 2#
    2019-4-15 100% 100% —— ——
    2019-4-22 第一周 90% 72% 10% 28%
    2019-4-29 第二周 81% 47% 9% 25%
    2019-5-5 第三周 74% 28% 7% 19%
    合计 —— —— 26% 72%
    1#电池的测试结果
    2#电池测试结果
    如此看来,2# 电池自身的损耗量确实比1#大很多,约是1#的2.8倍,再电话工程师反映,工程师建议以实际的使用时长来检验电池性能是不是真的下降了,将电池放入用市电稳定好的仪器待机,测试结果如下。
    时间 1# 2# 消耗量
    2019-5-8 14:33 100%
    17:04 32% 68%
    2019-5-9 9:20 99%
    11:53 31% 68%
    待机测试过程中还各运行了一次survey和GCMS方法,从结果看,两块电池在仪器上的实际表现基本无差别,2.5小时的待机过程均消耗了68%的电量,那就是说两块电池的性能是一样的。之前的现象怎么解释呢?电池自身也是有内阻,在长期放置的过程中自身也在消耗电量,而每块电池的内阻又存在差别,也就导致了亏电量的不同。
    在使用中有一点是需要特别注意的,装卸电池的操作:因为电池电量测试电路布置在其表面,日常安装电池时用双手大拇指按住电池对角线的两个角(第一幅图中黑色圈),不要按电池表面的其他部位,避免损坏电量测试电路。
  • symmacros
    第1楼2019/07/03
    没有比较电池不知道,居然这么差别。
  • zhmm424313
    第2楼2019/07/04
    电池生产时间表示采用的是 周数+年份的4位数字组合,比如图中的 1017 表示的就是2017年第10周
  • sc360xp
    第3楼2019/07/09
    镍氢电池的自放电率是比较大的,一致性也不够理想,寿命参差不齐。原装电池价格不低,需要专人精心维护。
  • zhmm424313
    第4楼2019/07/21
    差别是有些大,好在从最终的结果看,两块电池的储电能力还是可以的
    symmacros(jimzhu) 发表:没有比较电池不知道,居然这么差别。
  • zhmm424313
    第5楼2019/07/21
    仪器维护方面真是不可大意,尤其是这种进口设备,配件贵,货期长
    sc360xp(sc360xp) 发表:镍氢电池的自放电率是比较大的,一致性也不够理想,寿命参差不齐。原装电池价格不低,需要专人精心维护。
  • symmacros
    第6楼2019/08/03
    如果是锂电池,会不会好些呢?
  • symmacros
    第7楼2019/08/03
    两块电池的储电能力还是可以的就不错了。
    zhmm424313(zhmm424313) 发表: 差别是有些大,好在从最终的结果看,两块电池的储电能力还是可以的
  • zhmm424313
    第8楼2019/08/03
    要是能换成锂电池那就最好不过了,续航更长
    symmacros(jimzhu) 发表:如果是锂电池,会不会好些呢?
  • symmacros
    第9楼2019/08/04
    是不是价格要贵一些?
    zhmm424313(zhmm424313) 发表:要是能换成锂电池那就最好不过了,续航更长
