5890温度为何不升温
  • wujian0205
    2019/07/04
气相色谱(GC)
  • 在一次进样时,温度设定130度,而在115度时候,机子有点噪音,接着就是降温,再次运转不升温。开机自检通过,柱箱温度不升温
  • Agilent泵驱EPC
    第1楼2019/07/04
    炉丝断了吧!
  • 雾非雾
    第2楼2019/07/04
    柱箱温度传感器坏了的话,也无法升温。
  • hujiangtao
    第3楼2019/07/04
    查看温度传感器
  • 我是风儿
    第4楼2019/07/04
    柱箱的温度传感器坏了,报修
    第5楼2019/07/04
    升温模块坏了吧,需要报修。
  • 安平
    第6楼2019/07/04
    报修一下为好
  • dadgoh
    第7楼2019/07/04
    查一下炉丝保险管是否断了。
  • 快乐
    第8楼2019/07/04
    1、检查各路温控的铂电阻或加热丝;
    2、检查相应的继电器、可控硅是否正常;
    3、若铂电阻、加热丝等均正常,则是微机板故障;
    4、各部件的接插件、连接线是否存在断路、短路、以及接触不良的现象。
  • mengzhaocheng
    第9楼2019/07/04
    设备有没有报警?
