气体样品需要经过气化室吗?
气相色谱(GC)
  • 如果是气体(常温下是气体)样品,样品需要经过气化室吗?直接用阀进样到色谱柱,可以不呢?如果可以的话需要给气化室供气吗? 如需要供气的话,那么气体的出口是在那里呢(如下图,这个图在仪器网上转载的) 1#柱进样应该没有经过汽化室吧。我们现在用的是是没有经过汽化室,就是安装的时候还需要EPC供气吗?
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • symmacros
    第1楼2014/05/04
    气体样品就直接引入汽化室(保证一定的温度),然后进入柱子就行。当然用阀也引入可以。但需要用适当的连接方法导入。
  • MMYG
    第2楼2014/05/04
    需要供气,
  • coffee8
    第3楼2014/05/06
    载气是不能没有的呀
  • qqqid
    第4楼2014/05/06
    可以不经过气化室,柱直接连接到阀上,但是图中柱1的一端标的是连接PCM,压力控制模块,由这个模块提供压力给柱子,也就是提供载气。
    PCM和EPC实质上是一种东西,在楼主这种情况下,有PCM就不用进样口EPC,用进样口EPC也可以代替PCM。
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:应助
