zhz1285
第1楼2007/01/25
嫩用的是什么牌子的仪器? 估计是泵头被盐堵了,建议拆下并用水超声。但不同的仪器泵头结构也不一样,而且在线过滤芯估计也得换个新的。
ale9204
第2楼2007/01/25
我们的仪器是Agilent 1100,刚才过去用去离子水Purge了一下,发现压力超高(有40-75bar),还不稳定
liu400chang
第3楼2007/01/25
泵堵,还可能你的柱子不是专用,也可能会堵的
第4楼2007/01/25
我从来没有把泵拆下来过,这两天老板们都出差了,郁闷死了!
fmwxq
第5楼2007/01/25
有可能是单向阀堵了,先把泵头拆下来用甲醇或稀硝酸超声清洗一下,流动相也要仔细检测一下,最好先分析一下什么原因引起的,如果不是样品的问题应该就是流动相的问题,可以把柱子拆下来用大流速冲洗一下
blone
第6楼2007/01/25
供参考:泵压力不稳定的原因及其排除方法
山羊
第7楼2007/01/25
你在冲柱前用的是什么流动相?如有盐一定要好好冲洗了,用低流速冲。另外查一下过滤白头是不是该换了。实在不行只好从后向前或从前向后分段拆开检查,找出问题所在。
第8楼2007/01/25
谢谢了,流动相应该没有什么问题,我刚刚过滤的。泵头没有拆过,现在也没有人可以现场指导,有点怕怕!
第9楼2007/01/25
原来用的流动相有盐溶液,头天晚上做完的那个老师没有冲柱子,让我第二天冲一下。我第二天下午才去冲柱子,不知是不是那个时候已经有盐析出来了?
caiyanmo
第10楼2007/01/25
那应该是有盐析出来了
