基线老是不平是什么原因
  • 强阳离子柱,做着做着就出现这种情况,求教大神是什么原因呢,是柱子被污染了吗?流动相是乙腈~0.05mol/l的磷酸二氢钾溶液~磷酸(15:85:0.15)
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/04
    你这波动这么大,压力变化大吗
  • 晓晓86
    第2楼2019/07/04
    压力线很平,没有波动的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这波动这么大,压力变化大吗
  • HH捍卫者
    第3楼2019/07/05
    换上两通试一下 是不是波动 还这么大啊
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/07/05
    基线波动大,压力变化不大,这个少见,可能跟柱子有关,楼上说接两通,可以排查下。
    晓晓86(Ins_e44c84c5) 发表:压力线很平,没有波动的
  • dadgoh
    第5楼2019/07/05
    流动相多走一会。
  • 晓晓86
    第6楼2019/07/05
    是啊,压力没波动,接两通就没波动了,是柱子问题,就是不懂啥问题
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:基线波动大,压力变化不大,这个少见,可能跟柱子有关,楼上说接两通,可以排查下。
  • 晓晓86
    第7楼2019/07/05
    走了半天,有规律的波动,这是强阳离子柱,平时少用,目前就这一根,不懂啥原因造成的,柱子是安捷伦的,刚买不久
    dadgoh(dadgoh) 发表:流动相多走一会。
