有水有渝
第1楼2009/11/23
杂质的保留时间是不变的吗?有没有可能是前面没有走完的影响到了下一针,每一针走的时间长一点看看,可以走个60min
我的8090
第2楼2009/11/23
可能是上针把这针污染了
jstzybb
第3楼2009/11/24
确定你的峰都走完了嘛?按2楼建议做做看
ballooning
第4楼2009/11/24
每针的重复性好吗?像是没走完,用归一化法吗
jeanee
第5楼2009/11/25
流动相摇匀了吗
huaibeijiayuan
第6楼2009/11/25
楼主要讲清楚一点,有时出现有时没有,有没有规律,一般按楼上的延长分析时间进行排查,是否为上一次的样品残留,其次看看样品是否稳定
hyggelig
第7楼2009/11/25
如果是样品的浓度很大的话最好是利用较强的溶剂好好洗洗定量环和针这样会避免干扰还有可能就是你分析时间太短了,应该看看是不是所有的杂质和主峰都出完了哦
xccchuan
第8楼2009/12/01
谢谢楼上的各位朋友问题解决咯是上一针的对下面的一针有污染呵呵样品中有一些成分需要强洗脱,谢谢各位
hk067310142
第9楼2009/12/01
我也学习了
