新仪的Tank微波消解仪
  • 不忘初心
    2019/07/04
微波消解
  • 话说公司买了一台新仪的tank系列微波消解仪,12位的,目前同时做12个样品,上午升温到205°C,温度压力都很ok;然后下午还是这个样品还是12个消解罐,温度就力不从心了,最差就是168°C,谁能告诉我这是什么原因?
  • 武汉优卓
    第1楼2019/07/04
    这个牌子在其他地方也这样
  • zxqxixia
    第2楼2019/07/05
    对比一下其他牌子测试结果,看是不是测试方法问题
  • tang566
    第3楼2019/07/05
    检查下消解罐内加入的试剂体积等,是否正常。
  • tang566
    第4楼2019/07/05
    是个别消解罐的温度还是平均温度是这样,如果平均温度低,加大功率
  • 奥普乐
    第5楼2019/07/05
    估计功率小了,加大功率或许可以解决
  • 东东
    第7楼2019/07/05
    我也遇到过,很费解
  • JOE HUI
    第9楼2019/07/14
    温度波动大
  • 不忘初心
    第10楼2019/07/16
    在其他地方也是这样?那就是产品缺陷了?
