凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2013/07/23
一般0.45的就可以
liuyq1108
第2楼2013/07/23
请问0.22的能用吗?
第3楼2013/07/23
第4楼2013/07/23
第5楼2013/07/23
可以,一般是这样的,GPC测的是高分子,在你确认可以过滤你的样品,而不会过滤掉大分子部分的样品的情况下,孔径小点当然好,这样对保护柱子有好处。
小不董
第6楼2013/07/23
选择过滤膜,首先现在膜的材料,有机过滤膜,需要过滤有机试剂,最好是用PTFE材质,耐溶剂,也有用尼龙的。看你溶剂是什么,溶剂在过滤时,不能腐蚀过滤膜。再就是孔径,一般都是0.45和0.22um的,也看你溶液中高分子的溶液溶解情况,杂质多少,为了保护柱子原则是能用小的,就用小的。
xiaowang268
第7楼2013/07/23
但怎么才能确定所测样品的分子大小啊
第8楼2013/07/24
我不知道你的样品的来源是什么,比如说是工厂,那么他的产品比较固定,一般也都知道大致分子量;学校的样品比较杂,但一般会让老师或学生填一个测样的单子,里面也会问分子量是多少,只要一个大致的范围即可,比如一般会写1000-100k,因为反应总是有一个目标的,不可能随便合成一个,那这实验就没意义了。
第9楼2013/07/24
polylactic
第10楼2013/07/24
一般都用0.22um的聚四氟乙烯的滤头
