支点
第1楼2019/07/05
看着像是有东西或者是流动相的组分变化;灯用了多久了?参比打开试试。
Insm_597337e5
第2楼2019/07/05
参比已经打开了,充了一夜的异丙醇,现在在冲纯水,但是这个基线还是有阶梯一样的变化
第3楼2019/07/05
而且冲纯水压力也不是很稳定
宏海分子
第4楼2019/07/05
液相色谱调试,维修,分子泵维修,需要私信哦
3583
第5楼2019/07/05
氘等才换一个月,钨灯但是没动过
dadgoh
第6楼2019/07/05
是否比例阀有堵的通道,逐一检测一下。
第7楼2019/07/06
我才做液相不久,不是很懂,请问比例阀堵塞该怎么测试
第8楼2019/07/07
流动相通过比例阀调节配比,其中若有堵塞的某通道,就会造成流动相配比的跳动,进而使检测器基础吸光度产生阶跃性变化。表现为基线有台阶。
Ins_ae834345
第9楼2023/03/14
阶梯校正没开吧
第10楼2023/03/14
在出口用一量筒,分别单开ABCD四个通道测流出量。即可判断哪个通道有问题。
