各位老师,还想请教问题。要分离沸点65、90、115、350的样品,不确定是否含有别的沸点的物质。初始柱温设置多少为好。70可以吗?是否会有物质冷凝?如果冷凝会有什么影响吗?
气相色谱(GC)
  • 各位老师,还想请教问题。要分离沸点65、90、115、350的样品,不确定是否含有别的沸点的物质。初始柱温设置多少为好。70可以吗?是否会有物质冷凝?如果冷凝会有什么影响吗?
  • wazcq
    第1楼2019/07/05
    初始柱温还可以低些50度试试
    第2楼2019/07/05
    初始温度设为50度就可以,然后用程序升温,没有必要非得升到350度,因为进样口不仅是高温还有高压,所以可能280就可以出峰了。
  • mengzhaocheng
    第3楼2019/07/05
    感觉起始温度70度有点高
  • 枫叶??
    第4楼2019/07/06
    70度也可以 这个还要根据你实际出的峰再进行调节
  • dadgoh
    第5楼2019/07/06
    初始40-50℃即可。
  • 安平
    第6楼2019/07/07
    具体说说为好,具体是什么物质?
