liu999999 2008/10/31
这个太多太多了。 我先说一个:用毕的移液管即使冲洗出来,以防干燥后不易清洗了。这个是大家容易忽视的地方
日出看日落 2008/11/01
做完实验室一定要将自己使用过的溶剂等处理好 不要乱放 卫生一定要弄干净 如果有必须保存的 要在上面贴标签注明
老难人 2008/11/01
1、每一个员工做事之前,心理想想本次工作有那些危害,可能造成自身伤害\设备事故.并心里想想该项工作原理,和最需仔细的地方。我一直都是这样做的,所以我基本不出现意外事故。 2、活一样一样的干,不需要大家一心几用,因为这样很危险。所以我基本把工作分成几类,先做最急的。一般不要同时干几项工作,不然有的你忙的,可能几个工作都干不好。 3、每天做工作笔记,记得要评价一下干活的质量,总结原因和可能的提高方案,这样写总结和文章就很容易了。 4、至于东西摆放,这些都是个人的习惯,我想不用经济手段难以让人改变。
穿越时空 2008/11/01
良好的习惯就是一定要进出换工作服,并在风淋室站足够的时间.同时要清洁好.
恶狼 2008/11/01
我只讲在检测方面: 1.按照标准做事情 2.及时准确无误的填写测试相关记录 3.要敢于发问,遇到异常点多分析判断
