乙醇出峰吗?
  • Insm_7c0bec4d
    2019/07/08
气相色谱(GC)
  • 用FID测乙醇中的甲醇,乙醇出峰吗?
  • 轶辰
    第1楼2019/07/08
    乙醇也会出峰的
  • 牛二
    第2楼2019/07/08
    甲醇和乙醇都会出峰的 用保留时间分别确定
  • 马年好运
    第3楼2019/07/08
    甲醇峰在前,乙醇峰在后
  • Insm_7c0bec4d
    第4楼2019/07/08
    但是我的好像合峰了,能告诉一下你做过的条件吗?
    马年好运(v2902912)发表:甲醇峰在前,乙醇峰在后
  • Insm_7c0bec4d
    第5楼2019/07/08
    我做的好像两个合峰了,能告诉一下你做过的条件吗?
    牛二(v2651621)发表:甲醇和乙醇都会出峰的 用保留时间分别确定
  • 安平
    第6楼2019/07/08
    色谱柱不太合适
  • sunshine
    第7楼2019/07/08
    两个峰挨的挺近,甲醇应该在前面
  • 开心啊旋
    第8楼2019/07/08
    乙醇肯定会出峰,如果你要分离甲乙醇,建议把柱温降低至45℃左右就可以实现分离。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/07/08
    出峰
  • WUYUWUQIU
    第10楼2019/07/09
    乙醇肯定会出峰。降低柱温或者换柱
