总烃峰出现双头峰或者不规则峰,如何判定总烃峰并积分,柱箱温度会影响出峰面积么?
  • Insp_452ce3bf
    2019/07/08
气相色谱(GC)
  • 三张图不同地点取样。图一是废气源样品,出现双头峰,属于正常现象么?积分一起积分么?图二车间取样,峰也不规则。图三厂区取样还算正常,出现图一图二不规则拖尾峰怎么处理?求大神指教!!
  • 轶辰
    第1楼2019/07/08
    总烃双峰一起积分上
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/07/08
    尽可能将总烃及后面的多个峰积分,计入到总烃里面计算
  • 两面佛
    第3楼2019/07/08
    总烃柱的固定相是硅烷化玻璃微球,标准里说这个没有分离能力,但实际情况,会有微弱的分离能力,组分复杂的样品,总烃峰总是出现不规则或者几个峰,这都是正常的,把总烃峰附近的峰全算到总烃峰面积上去。只要标气总烃峰、氧气峰、甲烷峰分的开,样品的总烃峰不管呈什么样都是正常的。
  • Insp_452ce3bf
    第4楼2019/07/08
    谢谢了,但有时候甲烷峰出现在了总烃峰的拖尾上怎么办,还是经过稀释后的样品
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:总烃柱的固定相是硅烷化玻璃微球,标准里说这个没有分离能力,但实际情况,会有微弱的分离能力,组分复杂的样品,总烃峰总是出现不规则或者几个峰,这都是正常的,把总烃峰附近的峰全算到总烃峰面积上去。只要标气总烃峰、氧气峰、甲烷峰分的开,样品的总烃峰不管呈什么样都是正常的。
  • 安平
    第5楼2019/07/08
    多个峰合并即可
  • 两面佛
    第6楼2019/07/08
    总烃峰拖尾到甲烷峰只能稀释来做,应该是浓度太高了
    Insp_452ce3bf(Insp_452ce3bf) 发表: 谢谢了,但有时候甲烷峰出现在了总烃峰的拖尾上怎么办,还是经过稀释后的样品
  • Insp_452ce3bf
    第7楼2019/07/09
    已经标好的曲线去做除烃空气,达不到标准,如果通过调氢空比的话,这对曲线有影响么?要不要重新标曲线
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 总烃峰拖尾到甲烷峰只能稀释来做,应该是浓度太高了
  • 两面佛
    第8楼2019/07/09
    达不到标准是除烃空气总烃峰面积太大吗?
    Insp_452ce3bf(Insp_452ce3bf) 发表: 已经标好的曲线去做除烃空气,达不到标准,如果通过调氢空比的话,这对曲线有影响么?要不要重新标曲线
  • Insp_452ce3bf
    第9楼2019/07/10
    是的,安装仪器的给调试好了,可是把我把条件给变了(原先柱箱温度40,现在调80,检测器180变到200,氢气40,空气300不变),氧气就做不到了,调节氢气空气都不行,怎么办?这能用以前的空白么?柱箱温度对峰面积有影响么?
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 达不到标准是除烃空气总烃峰面积太大吗?
  • 两面佛
    第10楼2019/07/10
    重新做曲线试一下,条件变了,同一个浓度的气可能峰面积会改变的。如果之前的除烃空气没问题,换了新条件,重新做一下曲线,看一下除烃空气的总烃峰怎么样
    Insp_452ce3bf(Insp_452ce3bf) 发表: 是的,安装仪器的给调试好了,可是把我把条件给变了(原先柱箱温度40,现在调80,检测器180变到200,氢气40,空气300不变),氧气就做不到了,调节氢气空气都不行,怎么办?这能用以前的空白么?柱箱温度对峰面积有影响么?
